紫外可见分光光度计(UV)
tangldy
第1楼2006/07/01
是遮光片吧,可以用遮光片做示差光度法,721光度计中的备件就有三种,分别为0.5A、1.0A、1.5A。吸光度太过高建议还是稀释溶液、减小溶液中硅的浓度,不要使用810nm,使用650nm。
爱就上吧
第2楼2006/07/02
不懂,吸光值高,还要加虑光片?楼上哥们建议很好,你可以稀释待测液!
haypiny
第4楼2006/07/05
适当减少测试吸光度时的光程以及减少消解时的取样量都是很好的办法呀,加滤光片对吸光度进行处理的办法还没有听说过!
wuyuanbo
第5楼2006/07/18
最好还是稀释溶液.
