第5楼2005/10/10
楼主帮我分析一下,我这个是怎么回事,仪器是JY的ICP-OES
正常开机点火15分钟之后寻峰,一切参数都未变,溶液是每次用的4ppm的混合液,第一次只有193的砷寻峰pass,重做时194的汞也通过了,之后怎么做(新配标液(混),高浓度)220的铅,283的Cr,228的Cd都通不过,324的铜通过了,有时Cr线能通过,但峰形不理想,其中Cd线是因为呈现两个峰而通不过的,在其右侧的砷线也出来了,
后来配了Pb(4ppm)一开始做一根线也没找到,过了十几分钟,总算220的找出来了,但是以前做过的283和405线都未出峰,我看了一下,当时背景值特别高,有4万多,一般以前最多大概也只有4千多,换回第一次用的寻峰液又正常了,做的标准曲线也可以
