原子吸收光谱(AAS)
苏豆
第1楼2009/03/11
火焰头脏了?雾化器脏了?或者气压不稳定?要一个个排除,总会知道原因的。
GB/T
第2楼2009/03/11
这个问题困扰我好长时间了
mkajl
第3楼2009/03/11
Pb的灯问题占80%的原因。
chemistryren
第4楼2009/03/12
检查下灯的辉光是否稳定,再检查下气路方面是否有漏气.别的似乎可能性不大.
夜市
第5楼2009/03/12
用217这条谱线仪器的噪声会比较大些。用283.3会有改善,但灵敏度会降低2倍。楼主的标准溶液0.5ppm有点偏低了。
第6楼2009/03/12
吸光度可以从0.003跳到0.015补充:吸光度太低,不稳定的。
快乐
第7楼2009/03/12
我认为是铅这个元素造成的,本身它的灵敏度就很低,又用这样低的标准点,而标准点的吸光度与仪器的漂移差不多,肯定就会出现楼主说的跳动
sandy1116
第8楼2009/03/12
我们也经常遇见这种情况,只要把燃烧头、雾化器清洗干净,气压调稳就没事了
zk2009
第9楼2009/03/12
是吸光度太低造成的精密度不好,建议增加样品的称样量,同时做标线的浓度也可以选择大一些。
第10楼2009/03/12
我不赞同是浓度低的缘故.铅灵敏度低,但稳定性是非常好的.楼主也可换个元素测一下,看看是否在0.01吸光度附近都会存在跳动现象.
