气相色谱(GC)
牛爸爸虎儿子
第1楼2010/04/18
分段排除故障,没找到确切原因!1、怀疑柱子堵了,换了根柱子依然2、怀疑分流平板堵了,换了以前的,并清洗后未解决3、衬管、垫片更换后未解决4、捕集肼全线流量测试,未发现异常只有最后分流及隔垫吹扫流量、压力控制核心了。。。。。大家帮我想想办法啊,看还有其他地方吗?
第2楼2010/04/18
祈祷不是EPC。。。。。
第3楼2010/04/18
NND,压力又恢复并稳定了。。。。难道是开机预热时间不够?大家的机器GC6890有没这种情况啊?以前开机从来没关注过这里。。。。
阿宝
第4楼2010/04/18
楼主试试把预热时间长点咋样?是不是仪器没有稳定?
第5楼2010/04/19
谢谢楼上老师,问题解决了,分流平板一个小颗粒,超声清洗后解决。。
