气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/18
氢气减压阀是和别的不一样,建议换个新的试试吧。
安平
第2楼2010/04/18
氢气减压阀要买一个质量好的。。。 垫子不应该去掉的。
symmacros
第3楼2010/04/18
氢气减压阀是和空气阀,氮气阀不一样,螺丝是相反的。用塑料样的密封圈来封密的。试试把螺丝退的较远再上。
小马儿快
第4楼2015/07/30
氢气减压阀为专用减压阀,反向螺文(又称左牙螺纹),针对于对对腐蚀性或者其他特殊性质的气体。。不能换,密封垫是氢气减压阀必须配备的,防止漏气,而且氢气减压阀出气口的阀口面积小,也是有针对性的
雨木霖
第5楼2015/07/30
氢气减压阀。。。就是专门的氢气减压阀
wangsiqing
第6楼2017/05/05
楼主问题解决了吗?什么牌子的减压阀
forth
第7楼2017/05/05
氢气阀螺纹都是反的,要买质量好的,要不换发生器吧。
