气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/18
从楼主的描述中可以看出,是柱效下降的表现。至于多长时间用坏一个柱子正常的问题,不好回答,和你使用的频率以及样品基体的复杂程度有关。如果使用的频率很高,一年用坏一个也属于正常。
安平
第2楼2010/04/18
水应该有不小的损害。 要看具体的样品,一般寿命不会太长。
symmacros
第3楼2010/04/18
应该是柱效降低。楼主不妨清洗一下衬管,截掉前面一段柱子试试,看有没有改善。
gfflkp
第4楼2010/04/19
知道了,谢谢大家,这个柱子前几天还老化过一次,不过没什么效果,好像变得更差了。
coffee8
第5楼2010/04/19
柱子都是有使用寿命的,寿命长短与测定的样品有很大关系!如果老化以后还没有什么改观,那就是不行了!
liguiming007
第6楼2010/12/08
我的同样的柱子遇到了同样的情况,同一个样品出峰面积今天与前几天的相差很大,看来是柱效的原因了?
第7楼2010/12/08
柱效降低后峰变胖,峰型差,面积也不准
yzguo
第8楼2010/12/08
有可能是柱端被污染了。我们做土壤样品时,经常遇到同样的问题,隔三五天就要截一段柱子。
qqqid
第9楼2010/12/08
你的情况跟楼主的情况不太一样吧?峰面积相差很大,峰形呢?
chen0365
第10楼2010/12/08
水做溶剂如果分流比很小,那么对柱子影响很大。在截柱子入口以后可以检查一下气化室及衬管是否污染。
