扫描电镜(SEM/EDS)
ventyxu
第1楼2010/04/19
自己好好调,肯定会调清楚的。
semuser
第2楼2010/04/19
高分辨好图片满足两个基本要求,分辨率和信噪比,也就是样品上的激发区域要小,出射信号要多对操作仪器来说就是获得足够细但有足够强的电子束,这两者基本是矛盾的,只能达到相对最好的结合点,这对参数的配合要求很高,所以高倍率很难调其他还有景深的要求、荷电的消除、象散的消除、制样的方法等,都是个细致活。
fengyonghe
第3楼2010/04/19
初学者最容易忽略的问题是束斑直径,怎么调也不清楚时查看一下束斑直径,再调小些看看效果。
moke1216
第4楼2010/04/20
SEI 30kv wd10mm SS30 基本上数字都是特定好的,,没怎么调 我都是测试一些粉体材料。
syning90
第5楼2010/04/20
影像图片清晰的因素太多了,但新手基本上还是多由于调节的手法问题,最好请有经验的操作人员在旁协助。你这个工作条件,基本就是看个1W倍左右,样品导电性非常良好,且固定良好的样品,加速电压很大,基本只能看金属
huangtao0307
第6楼2010/04/23
呵,这个问题也不肤浅啊,影响图片清晰的原因有很多,比如聚焦、像散等.您最好是说下您具体碰到了什么问题。或直接把你的图片放上来,看看不清晰的原因在哪,只有这样才能解决问题.
第7楼2010/04/28
恩 谢谢,,,我基本看的都是金属样品~下次发上来大家看看
朝阳
第8楼2010/05/16
没图无法指点,参数太多。
killersadm
第9楼2010/06/03
资深专家回答: 拍好照片,因素是几方面的,正常状态的电镜、正确的制样、合适的放大倍率等,前两条容易理解,后一条其实也是蛮重要的,不是所有样品在高倍率下都有细节可观察的。
123zhaohouchao
第10楼2010/06/03
