前处理综合讨论
chemistryren
第1楼2010/04/21
只要冷凝和密封做得好就不会损失.
shitou840624
第2楼2010/04/21
想必你这是手动的索式萃取,无法控制住加热的温度,不注意时会喷出,所以在选冷凝管时就要选蛇形的,且是要够长的(冷凝效果会很好),只要做到上面提到的,要跑的也不会跑多少(而且跑的只有萃取液),所以就放心了。
ldgfive
第3楼2010/04/21
应该不会出现蒸干的现象
微雨燕双飞
第4楼2010/04/21
这种情况如果没人验证过,猜测也没用,先预试一下,确定了再批量做。
魅力星光
第5楼2010/04/22
24h回流,不能没有人看着,会有安全隐患的
pfz1985
第6楼2010/04/22
油浴加热肯定使温度小幅度上升,有蒸干的可能
caiwendi
第7楼2010/04/22
溶剂跑了就是装置没密封好,或者冷凝管冷凝效果不好,换长点的蛇形冷凝管
coffee8
第8楼2010/04/22
在无人的情况下,还是不太好,总觉得有隐患!
zhhp508
第9楼2010/04/22
最好是能控制温度在沸点一下。
liu999999
第10楼2010/04/22
应该不会,回流就是防止溶剂蒸发的
