附件:
有水有渝
第1楼2010/04/19
做的是什么物质?0.1%磷酸水溶液PH会在6吗?
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/20
挺酸的环境啊。进样量是不是太大了,进了多少?
哇咔咔
第3楼2010/04/20
楼主出峰时间有点早啊.把比例调到5:5.看看.另外还可以调节下磷酸的量.或者把磷酸换成醋酸看看.醋酸的扫尾能力比磷酸要好很多.先按这些调节下看看.实验结果怎么样,有没有改善.方法优化就要一步一步来.
lizhihen
第4楼2010/04/20
PH是用广泛PH试纸测的大概值,什么物质我还真不知道,因为是领导拿来的样,提供的检测方法。因为给的定量方法是归一法,所以只是取个大概值,用甲醇溶解后进一定的值。不过谱图差应该不是进样量的问题,因为同样的进样量在两种柱子上谱图就差别很大,而且我有用彩虹柱减少进样量,只是峰高降低,谱图的图形还是差不多。
第5楼2010/04/20
5:5?好像这个比例用的不多哦,而且听说这个比例柱压是最高的。醋酸的扫尾能力比磷酸要好很多,学习了,下次遇到类似情况也可以试试,谢谢!
zhhp508
第6楼2010/04/20
出峰早了点点,我觉得没有什么很大关系啊。如果要增加保留时间Tr,增加水比例。
第7楼2010/04/21
领导拿来的样,提供的检测方法,可以咨询一下领导这个方法的来源,制定这个方法的人做出来是一个什么的效果,用的什么色谱柱等。要是能知道是什么样品就好办多了。
第8楼2010/04/21
就是拿了这么个样品和检测方法,说是测测看。我也是想发上来看看大家有什么建议,其实用迪马(2)钻石柱做出来的谱图峰形还是可以的,不是吗?或许微调下能达到更好的效果
guoke121
第9楼2010/04/21
我怎么感觉像是做广告的啊
问号
第10楼2010/04/21
是新柱子做的 吗
