andyerlee
第1楼2010/10/23
很有可能是柱子堵塞了,检测一下柱效及性能看看
老多_小多
第2楼2010/10/23
柱筛板里积了杂质,所以压力高
miketian
第3楼2010/10/23
这样的话应该先用纯水冲洗下看看。如果没效果的话,就把柱子反冲应该可以了、注意反冲的时候不要接检测器。把柱子一端什么都不接。找个烧杯接液体就可。
chen0365
第4楼2010/10/24
支持这个说法:柱筛板里积了杂质,所以压力高。这个情况常见的。
可爱宝贝
第5楼2010/10/25
缓冲盐把柱子堵了,试试用40-50°的纯水冲柱子
liuyanning
第6楼2010/11/13
柱子堵塞,看堵塞的是什么物质
阿三
第7楼2010/12/23
不行就打开塞板去超声
lz_48140007
第8楼2010/12/23
以前碰到过压力比平时大,一直检查都没发现哪里赌,柱子什么都正常,后来发现是在柱子接头的地方有问题,不是堵了,而是接头管没有正对着接上柱子。重新摆弄下后来压力就正常了。
明
第9楼2010/12/23
我觉得你们最好买个保护套吧
天天洗碗
第10楼2010/12/23
反冲的话会不会对柱子的寿命有影响啊
