zrl1708
第2楼2010/04/20
1。那就是用dark tilt+Def来把最亮的衍射斑点移到屏幕中间,然后用物镜光阑套住咯。
2。OK.谢谢!
3。做析出相的暗场像是用基体来的衍射斑还是析出相的衍射斑呢?我觉得应该是基体的吧
4。大侠,知道怎么得到位错的Burgers 矢量?我对这个很费解。
zrl1708
第4楼2010/04/20
1。好像是的,移动以后3g变成了最亮的点。这两种有什么区别吗?有什么不同用途吗?
3。能讲具体步骤吗?
4。我听老师讲了,是很麻烦也,要用g和burgers矢量的关系来的到burgers矢量的方向,感觉很麻烦!
zrl1708
第7楼2010/04/21
请问怎么判断位错的类型和得出它的burgers矢量呢?给我推荐一些相关资料最好!
我好像都是在衍射模式下用dark tilt+ Def X,Y来把最亮的g移到中心,然后3g变亮,这样好像把电子束顷转了,而不是样品。那到底是转beam还是转样品呢?
大布口袋
第8楼2010/04/21
《电子显微分析实用方法》P42--这里讲的很清楚
另外CBED也可以用来定B矢量的,原理跟双束条件差不多,不过我没什么教程在手头
JEOL我用的比较少,bright tilt和dark tilt不是很分得清楚,不过,我据我知道的是,dark tilt+defx,Y应该只是平移了衍射花样,并没有倾转样品,但实际上要达到弱束条件是要倾转样品的。你可以在BF下倾转样品,当然要使衍射斑沿着垂直于g的方向动,在BF下可以看到位错线衬度变化,衬度最好的情况通常都接近g/3g条件,然后作DF,在DF下倾转,衬度达到最好的时候即可
Jin
第9楼2010/04/21
归纳起来是先转样品后转beam。
先转样品的意思是,首先需要将样品转到合适的取向,比如用于满足双束条件,这时候理论上透射斑0和1个衍射斑+g很亮(或者相应菊池线正好通过上述斑点)。
接下来就是转beam了,具体分为2种:
1-中心明暗场。
在dark tilt模式下,调整def使得透射斑0移动到之前衍射斑+g位置,此时,原来透射斑0位置被-g取代。反复切换bright和dark tilt按钮,使得斑点完全重合,然后加物镜光阑于原来透射斑0的位置,换image mode并退出选区光阑,在bright tilt下拍明场,在dark tilt下拍暗场。
2-弱束暗场,以g/3g为例。在调整前基本上还是双束条件但是此时sg需要微正。
在dark tilt模式下,调整def使得衍射斑+g移动到之前透射斑0位置(即TEM光轴位置),此时透射斑0将跑到原来-g斑位置同时原3g斑点变亮,这时候仍然用物镜光阑选dark tilt模式下的中心斑也就是原+g斑点成像,即可得到3/3g弱束暗场像。但是需要注意的是,一定要反复确认物镜的像散。
双束下
-3g -2g -g g 2g 3g 菊池线指数
| | / / | | 菊池线位置
0 g 斑点位置与指数
中心暗场
| | / / | | 菊池线位置
-g 0 斑点位置与指数
弱束下
-3g -2g -g g 2g 3g
0 g 2g 3g
TEM光轴一直在菊池线的-g位置,也就是物镜光阑所加位置。
Jin
第10楼2010/04/21
dark tilt +def x y 对应于FEI的Dark field + Multifunction X+Y
实际上将电子束进行了倾转
整体平移衍射花样JEOL下用Proj + shift X Y实现
