第4楼2005/11/12
[quote]原文由 shxie 发表:看中间的那个才是好的。
边上的几个就是你调节出的效果么?其实我从来不用FFT调节,因为觉得调圆不如调颗粒来的直接明了。
建议调颗粒调到比较满意的程度再来FFT看,这样比较快。调颗粒的诀窍是固定一个X或者Yalignment的旋钮不动,转另外一个,找到一个中间最佳位置,固定,然后调最初不动的那个,同样找到最佳位置,之后调焦,重新再来一遍,直到颗粒在正焦附近上下变化。
不过我说的不是很专业,各位拍砖,呵呵。[/quot
呵呵 好贴,但是怎样判断是在正焦附近呢?没有黑线和亮线?但是我觉得消好的时候,用FFT分析发现像散还是很严重的,这样得到的图像发生了畸变,不能用于进一步分析了。苦恼。
