第7楼2005/10/13
不考虑价位,只考虑性能,这个好有钱啊。
那你可以考虑离子阱型的气质联用仪,也可以考虑直接进样技术。
因为MS/MS功能对多溴联苯,和多溴联苯醚的定性定量还是非常有用处的。
虽然绝对灵敏度QT要高于IT,但由于MS/MS功能,大大降低了噪音,所以在应用的时候,二者的灵敏度相差不多。推荐瓦里安(外置离子源那款,具体型号忘了)和菲尼根。
如果选择QT,也可以做。推荐菲尼根、瓦里安、PE、安捷伦(5975,我没有用过,我用的5973,5973不可以做十溴的分子离子峰,5975可以,但5975在调谐的时候,高质量端需手动调谐,麻烦一点。)、岛津。总的说QT各家没有太大的差距吧。
