2005/10/25
[quote]原文由 [B]handc[/B] 发表: 要把Ni溶解了不是什么问题,一般用王水就可以了。不过,你要用溶解后的样品直接测定去标定Ni,分析的误差都无法保证能够到小数点后面两位。无论你用那种测试方法。[/quote] 可以精確到小數點後一位...
2005/10/10
如此重奖不由我不动心! 用王水溶之,如何? 用纯水稀释后[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测之,可否? 没有经验,此想法仅供参考。 望后来者补充。
2005/10/10
[em54] 王水溶解后ICP-AES,扣干扰后测杂质差减求镍。关键是试剂空白要控制好。99.99的纯物质我感觉ICP测量后差减效果比较好
2005/10/14
看合金粉的检测方法,用1+1盐酸,再加2ml1+1硝酸,注意烧杯上面加表面皿, 没不要用王水,溶解后先微热赶酸,再加少量酸,再加热反复几次
2005/10/14
看你的问题主要是样品处理,既然你只能用硫酸,建议你用微波消解系统(待温控类型的);温度条件:最高至200度,消解时间30分钟。
