原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/04/20
我今天也做铅了,没有问题啊。是只有5 ug/L有信号,其他浓度没有吗,比如10ug/L呢?
wenhuac
第2楼2010/04/20
我的石墨炉PE600这几天铅的信号都很低,工程师说50ppb标液不加基改应该做到0.12吸光值才正常,而我40ppb只能做到0.06左右,但做镉的信号值又正常,以前信号很强的,现在不知道问题在那里、、、、、标液也换了很多试过都不行、、、、
ldgfive
第3楼2010/04/21
会不会是灯有问题,或是波长选错了
第4楼2010/04/21
今天做了一批铅,完成后管子就出问题了,需要更换。图片中的数据是换管子前做的,加基改。曲线完成后,进了50针。换句话说,此时管子的灵敏度已经不是很好了
神话
第5楼2010/04/21
"做镉的信号值正常" 那换个灯试下,看有没有效果
第6楼2010/04/22
更换石墨管后,今天再次测铅,灵敏度提高些。其实仪器还是很稳定的
longxing1974
第7楼2010/04/25
波长不准或者灰化温度没设好也会出现那个问题的
popo
第8楼2010/06/07
楼上做的这个数据,你配置的标准溶液是100ppb的吧。按照你这个取样的话第一个第二个点有时取样误差会放大一些,因为量太小了。
