【讨论】顶空进样法需要考虑样品体积的影响吗?
气相色谱(GC)
  • 如题,顶空进样法,比如加入溶剂都是5ml,那么对照品溶液为全溶液,而样品溶液:如取样品0.5g,加溶剂5ml。然后顶空进样,这样的话,要考虑样品体积的影响吗?(样品有溶解不溶解两种情况)...
  • symmacros
    第1楼2010/04/21
    要考虑样品体积的影响,应该用相同的液体体积和相同大小的顶空瓶。个人观点。
  • 家有田
    第2楼2010/04/21
    同一种样品采用同样的条件做就可以了,比如你取0.5g样品加入5ml基质,只要每个样都是这么做基本没什么影响的,顶空具有摇晃的功能,那些不容易溶解的楼主可以采用摇晃模式或者减少样品加入量。楼主如果还有什么问题的话可以站内联系。
  • thirtyone
    第3楼2010/04/21
    打个比方:
    对照品溶液:精密量取某浓度的对照品溶液5ml,置20ml顶空瓶中,密封。
    供试品溶液:取样品0.5g,置20ml顶空瓶中,精密称定,精密加入溶剂5ml,密封。
    测定法:分别取上述对照品溶液与供试品溶液进样测试,记录色谱图,以峰面积按外标法计算,即得。
    公式:【(Ar/Ax)*Cr*5】/m *100%,也就是说 没考虑到样品对体积的影响,只以5ml计算,可否?
  • symmacros
    第4楼2010/04/21
    如果样品是固体,0.5g对5ml的体积影响不大。如样品是液体,最好考虑总体积为5ml。
  • 蚊 子
    第5楼2010/04/22
    顶空瓶中样品的体积对顶空的动态平衡有影响的,尽量保证对照品溶液与样品溶液在顶空瓶中的体积一样
    还要考虑样品与对照品的基质也要一样,不然影响平衡
  • 雪妖
    第6楼2010/04/23
    楼主的计算公式对吗?我也在做,就不知道这样计算对不对?
  • ljl-55
    第7楼2010/04/23
    我也是这样做的。
    thirtyone(thirtyone) 发表:打个比方:
  • 郁乐随心
    第9楼2010/04/24
    影响肯定是有的,但对固体来说,只要我们加入的溶剂能完全溶解样品,而样品液与标准液的顶空分配系数基本一致,影响一般很小,但是,如果要从真正意义上消除这方面的影响,只有用多次顶空法进行分析
  • 阿宝
    第10楼2010/05/03
    记得书上说,顶空进样时,样品体积应该是一致的。
