【求助】氨基酸检测的色谱柱选择
  • 空樽也独醉
    2010/04/22
综合仪器采购
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 要检测氨基酸中的四环酸
    是常规4.6×150×5的常规柱
    还是4.6×75×3.5的高灵敏度,高通量柱呢?
    安捷伦的
richies 2010/04/22
如果是同一类填料,以上2种柱子分析的效果差不多,后一根价格贵一些,分析时间可以缩短一些,选哪根都不是什么问题,要分不开,估计2根柱子都分不开,分得开,都可以分
  • richies
    第1楼2010/04/22
    样品量多么?3.5u*7.5cm的比5u*15cm的分离度提高不是很多的吧,主要是柱子短了,分析时间也短了
  • huaibeijiayuan
    第2楼2010/04/22
    首先看方法规定,如果方法中规定是150mm,只能购买150mm。其次看组分的复杂性,如果杂质不多,且能分离开,选择75mm也未尝不可,如果组分多,还是建议购买150mm,保留时间延长了,但组分看得更清楚。
  • 123angel
    第3楼2010/04/22
    应该差不多,如果150mm的是3.5u的肯定比75mm的要好一些,没有做过对比,不管是那种只要分离效果好就行。
  • 空樽也独醉
    第4楼2010/04/22
    目前就是不知道哪一种分离效果好,这个是最主要的
  • star_05240721
    第5楼2010/04/22
    常规4.6×150×5的常规柱
  • richies
    第6楼2010/04/22
