气相色谱(GC)
家有田
第1楼2010/04/22
不知道你们是什么企业,ECD是不能接触氧的,否则很快就废了,依据楼主的描述,尾吹管破裂肯定有少量氧进入ECD进而加速NI衰减,建议还是换检测器吧,不然结果出漏子了还得找你负责。个人见解,有误请指正!
安平
第2楼2010/04/22
灵敏度如何? 未必不能使用。
happy水中月
第3楼2010/04/22
正如楼上所说。你在更换了维持管之后,对检测器要清洗下,去除污染。然后按照气相色谱仪的检定规程检定,不过的,最好还是不要使用。检测器的处理方法见下面的链接http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061106/617620/
枪手怪蜀黍
第4楼2010/04/23
灵敏度下降了,但是远远低于我们检测组分的限量值,也就是说使用该仪器对被测组分的定性是没有问题的
micalezhang
第5楼2010/04/27
我觉得你还是更换了为好,凡是污染造成基线升到高位,经老化后无法恢复,是需要更换的,一般我是不会去洗的,我不会拿生命开玩笑。当然我也不会为老板省一分钱,省钱是需要负责任的。
oymuma
第6楼2010/04/28
有道理,不要省钱
isee
第7楼2010/04/29
使用本仪器者肯定是新手,基线变动这么大,应该早做彻底检查
zhangyan123
第8楼2010/04/29
基线偏高,响应不稳定
天天洗碗
第9楼2010/04/29
随着使用时间增长,基线噪声或输出值会逐渐升高,可能是检测器污染,可进行热清洗,不能拆开清洗
