水质检测
今明后
第1楼2010/04/23
建议查找一下原因,是什么源水,PH怎么会那么低?还有重测一下!如果酸度计是0.1PH精度的个人认为可以报告6.5,如果是0.02PH精度或更低那么最好报告6.47.
lvjian21
第2楼2010/04/23
这个水的pH值是有点不正常!如果有效数字为小数点后1位话就可以写6.5了!
coffee8
第3楼2010/04/24
这个问题牵扯到最终结果是用全数值比较法还是用修约数值比较法判定?如果是全数值比较法,就应该报6.5(-)结果是不合格!如果是修约数值比较法就应该报6.5,结果是合格的!我们一般情况下都是用修约数值比较法的!
zgh09
第4楼2010/04/24
校正一下你的PH计,
rzbcrzbc
第5楼2010/04/24
3楼的说法比较适合实际
chemistryren
第6楼2010/04/25
这怎么能四舍五入呢,就是不合格.
zlssz-1
第7楼2010/05/05
考虑混凝剂加量问题,PH测定在要求不高的情况下,报两位有效数字,合格
