yankunsu
第1楼2010/04/23
是否走的梯度?流动相配比?会不会是哪堵了但没堵死?是不是柱子的问题?
bigpalewolf
第2楼2010/04/24
先测定下流量准确不!?不准确估计柱塞有问题了
lxiu829
第3楼2010/04/24
是走梯度,单独一个管道走没有问题。应该不是哪里堵住了,因为我们能做的都做了,工程师也无能为力,换了一个单向阀之后,用高流速冲,再平衡过后可以正常走一段时间,过个一个小时之后还是出现同样的症状。至于柱子,我们同时买了两根一样的,如果一根坏了,没可能两个同时坏的,个人觉得这个可能性很小。
第4楼2010/04/24
流量没有问题,而且我觉得不是柱子问题。
xiaohan2010
第5楼2010/04/24
流动相超声时间长些试一下,是不是柱温箱温度控制不好
