熊猫宝宝
第1楼2010/04/23
A.2.2 恒定压力下空气泄漏率检测法
A.2.2.1 检测过程
a)将受测房间的温度控制在设计温度范围内,并保持稳定;
b) 在房间内的中央位置设置1个温度计(最小示值0.1℃),以记录测试过程中室内温度的变化;
c)关闭并固定好房间围护结构所有的门、传递窗、阀门和气密阀等;
d)通过穿越围护结构的插管安装压力计(量程可达到500Pa,最小示值10Pa);
e)在真空泵或排风机和房间之间的管道上安装1个调节阀,通过调节真空泵或排风机的流量使房间相对房间外环境产生并维持250Pa的负压差;测试持续的时间宜不超过10min,以避免压力变化及温度变化造成的影响;
f)记录真空泵或排风机的流量,按式(A.1)计算房间围护结构的小时空气泄漏率:
……………………………………(A.1)
式中:
— 为房间围护结构的小时空气泄漏率;
Q — 真空泵或风机的流量,单位为立方米每小时(m3/h);
V1 — 房间内的空间体积,单位为立方米(m3);
V2 — 房间内物品的体积,单位为立方米(m3)。
A.2.2.2 检测报告
检测报告的主要内容包括:
a)检测条件
1) 检测设备;
2) 检测方法;
3) 受测房间压力和温度的动态变化;
4) 房间内的空间体积及室内物品的体积;
5) 房间内的负压差及测试持续的时间;
6) 检测点的时间;
7) 真空泵或排风机的流量;
b)检测结果
1) 受测房间小时空气泄漏率的计算结果;
2) 受测房间围护结构的严密性评价。
熊猫宝宝
第2楼2010/04/23
A.2.3 压力衰减检测法
A.2.3.1 检测过程
d)通过穿越围护结构的插管安装压力计(量程可达到750Pa,最小示值10Pa);
e)在真空泵或排风机和房间之间的管道上安装1个球阀,以便在达到实验压力后能保证真空泵或排风机与受测房间密封;
f)将受测试房间与真空泵或排风机连接,使房间与室外达到500Pa的负压差。压差稳定后关闭房间与真空泵或排风机之间的阀门;
g)每分钟记录1次压差和温度,连续记录至少20min;
h)断开真空泵或鼓风机,慢慢打开球阀,使房间压力恢复到正常状态;
i)如果需要进行重复测试,20min后进行。
A.2.3.2 检测报告
检测报告的主要内容包括:
a)检测条件
1) 检测设备;
2) 检测方法;
3) 受测房间压力和温度的动态变化;
4) 检测持续的时间;
5) 检测点的时间。
b)检测结果
1) 受测房间20min的压力衰减率;
2) 受测房间围护结构严密性的评价。
熊猫宝宝
第3楼2010/04/23
A.3 排风HEPA过滤器的扫描检漏方法
A.3.1 检测条件
在实验室排风HEPA过滤器的排风量在最大运行风量下,待实验室压力 、温度、湿度和洁净度稳定后开始检测。
A.3.2 检测用气溶胶
检测用气溶胶的中径通常为0.3mm,所发生气溶胶的浓度和粒径要分布均匀和稳定。可采用癸二酸二异辛酯[ Di(2-ethylhexyl)sebacate,DEHS]、邻苯二甲酸二辛酯(Dioctyl phthalate,DOP)或聚α烯烃 (Polyaphaolefin,PAO)等物质用于发生气溶胶,应优先选用对人和环境无害的物质。
A.3.3检测方法
A.3.3.1 图A.1为扫描检漏法检测示意图。
图A.1 扫描检漏法检测示意图
