老多_小多
第1楼2010/04/23
你的做法是对的,选择5个当中最合适的一个做都是你既然有DAD,为什么不用全波长扫描做呢标准中也没要求一定要最佳吸收波长的
有水有渝
第2楼2010/04/23
要求最佳吸收波长做,但不一定是最大吸收波长,最适合的才是最好的。
风肃
第3楼2010/04/23
DAD收集200-400(700)nm全部数据,分别进空白和标准样品,三维谱图可以清晰地帮助你选择吸收波长。原则是:干扰物吸收尽量小,目标物尽量吸收尽量大!推荐 326nm 276nm 同时采集不就可以啦,分别能得到分辨率高的色谱图!只要标准样品和试样在同样的采集参数下测试,对于结果的测定没有什么影响!
毛毛儿
第4楼2010/04/24
当测得混合物时,紫外波长的选择一般是比较折中的态度,就是选大家在这个波长下都有不是很低的紫外吸收,效果最好,就是兼顾所有!
淮河木头
第5楼2010/04/24
我的DAD是全波长扫描的,但是如果是制定质量标准的话,不是所有的仪器设备都带全波长扫描的,所以我就在想,在最大吸收波长处的含量和在最小吸收波长处的含量之间是否一样,根据考察结果来看,基本上没有差别。现在就是有个问题,用什么统计方法来说明两者之间没有差别,换句话说测定波长可以不是该物质的最大吸收波长。请高手指点!是不是仅仅计算偏差和标准偏差就行了吗?个人感觉总少了点什么。
第6楼2010/04/24
测得的数据用何统计方法进行处理,请高手指点!
第7楼2010/04/24
还有一点需要说明的,就是最大吸收波长并不是固定的,一般会有2-3nm变动,就像我第一天扫描绿原酸的最大吸收波长在326nm,第二扫描同一份对照品时(中间没有任何变动,仅仅是放置了不到20个小时)最大吸收波长为327nm。所以说,个人认为测定波长不一定为最大吸收波长,但是你选择非最大吸收波长时,要说明你选择该波长的理由。
第8楼2010/04/24
放置后最大吸收波长有变化,可能是你的样品降解了,忘了药典最大吸收波长的波动是0.5还1.0nm,反正是肯定不能超过1.0的。选择它的理由就是稳定,干扰少(特别是检测含量时),能通过方法学的各项验证。
zhaohua8011
第9楼2010/04/25
同意这个观点:你既然有DAD,为什么不用全波长扫描做呢???
sdz123
第10楼2010/04/25
选择测定波长是要考虑整体(5个组分)的影响。选择最稳定的那个就对了
