家有田
第11楼2010/04/27
首先感谢你的提问,由你的问题看出来你对这方面是颇有研究的,而且是一个很细心的人,诚然你提到的第一个问题,我截断的那段管线没有保温装置,那么肯定对分析是有影响的,但是我们用顶空分析的基本上都是易挥发或者半挥发的有机物,沸点基本上都是在50度以上,一般传输线的温度我们设置的是120-150度左右,那么那段短管线的致冷基本可以忽略,当然也有例外,比如有的客户是用冰醋酸作溶剂的,那么这个时候我们就不推荐用户用顶空做了,毕竟用顶空来做事做较难处理的固液体样品的;还有一种情况,如果是比较有经验的工程师的话,截断的那段管线会尽量绕着进样口转一个圈,因为大家都知道进样口的温度比较高,适当串串热给这个管线。您的第二个问题,两种连接方式的特点,串联从我们这么长时间的总结来看重现性做的比较好,响应值也较高点(都是跟扎针比较),而扎针则占用了用户的进样口,有时候不是很方便用户手动进样,特别是那些配了自动进样器的GC,而串联进去的缺点就是破换了用户的载气气路,明显动了别人的原始GC,还有串联进去可能会破坏GC的EPC,尤其是varian的气相,如果VARIAN的气相配的是type1的EPC,那么就没办法串联,否则他的EPC立马就坏掉,这个时候我们就需要给用户更换为type5的EPC再串联进去就没影响了。至于热电的气质我们也只能串联,因为传输线管路不够长,而他的MS有点庞大,扎针够不着,但是在串联的时候我们需要加一个三通切换阀,具体的我就不多说了,有兴趣的同志们可以跟我联系。对了接口就是一根针,类似注射器的,扎到进样口就OK了,有时间我贴张图给你看看。
