气相色谱(GC)
玄泽
第1楼2009/12/11
看来没有人能解决这个问题,今天看了药检所提供的图谱,他们的图谱中二甲基亚砜的保留时间相差达0.1min。看来我也该认了
chengjingbao
第2楼2009/12/11
保留时间不是固定不变的,为什么要完全一致呢?特别是不在同一机子上,更难一样。浓度若相差不大,时间就不应该有较大变化。
阿宝
第3楼2009/12/11
楼主用的是FID吧?FID的时候看起峰的时间,有时候进样量差别比较大的时候.峰尖处的时间会有偏差,但是起峰的时间一般都是一致的.楼主最好给个图看看
第4楼2009/12/11
我说的时间是:按产品的限量配的标样中DMSO保留时间(9.633)和以这个标样稀释50倍后DMSO保留时间(11.02)相差太大,而且是同一的仪器,进样时间在一小时内,除了DMSO出现偏差外,其他三个峰稀释100倍都能和标样对上
第5楼2009/12/11
DMSO的峰型好不好?对称性?不过偏差的确实有点大.
第6楼2009/12/11
有点拖尾,但稀释50倍后峰面积只在1.0左右,再怎么拖尾也不会差这么远.另外随着浓度的变小,保留时间往后延,浓度再小就找不到哪个峰是了
vhezhuo
第7楼2009/12/12
关注中,我用cpwax57cb分析酒中的乙酸也是这样的问题。
wctw123
第8楼2009/12/13
你的样品浓度太低了吧。峰面积只有1.0。这么小的峰面积肯定保留时间差的远了。
第9楼2009/12/13
第10楼2009/12/13
我在样品中加了几滴NAOH溶液,保留时间前移了,正在试验中要不各自试试,看能不能行得通好吧
