chenyue9119
第6楼2010/04/26
标准加入法
标准加入法(MSA)要求样品被分成2到4份溶液,一种溶液用去离子水或适当的酸稀释,另外的1到3份溶液用各种不同浓度的标准溶液进行稀释,值得注意的是,所有的溶液稀比率均应严格一致。也就是说,样品可以用酸1∶1稀释,5,10和15ppm的标准溶液进行稀释。采用这样的方法后,对于所有的溶液而言,样品的稀释比率均保持相同,而分析元素的浓度则逐渐增加。
————————————————————《iCAP6000系列ICP初级操作》
热电的软件我没有用过,按照上面这段文字的描述,应该在软件中设置稀释比例和加入标准溶液浓度两项参数即可,别的任务软件应该会自动完成。
