水质检测
ahtccdc
第1楼2010/04/26
所谓白色表面只不过用新A4纸一张。可以,那色度高的也太惊人吧!
小不董
第2楼2010/04/26
我的理解是这样的,画了一个简图,你参考下, 如果有不对的,一起讨论讨论。
zlssz-1
第3楼2010/04/26
白色滤纸等,便于看清黄色。根据色度情况稀释
enjoyshijie
第4楼2010/04/26
是的,初次处理色度很高
第5楼2010/04/26
这样子?大侠,操作过吗?
也无风雨也无晴
第6楼2010/04/26
用光度计测色度好了。
lvjian21
第7楼2010/04/27
你说的是稀释倍数法测色度的,水的颜色不太深时,2倍2倍的稀释,如果32倍还能看得出的话,就直接稀释50倍,甚至100倍。当然也可以用铂钴法测的,波长是455nm.
chemistryren
第8楼2010/04/28
直接靠人肉眼观察就可以了.
今明后
第9楼2010/04/28
我们做饮用水是两套标准一套10以下一套20--100mg/L,根据情况选择比较。
zgcfxz
第10楼2010/04/30
我们用的是目测,只是标准系列要定期配制。
