分析化学
社区=冬季=
第1楼2010/04/26
一般标准溶液配制的最大浓度为多少mol/L?
蜗牛
第2楼2010/04/26
一般滴定是用0.01mol/L的标准溶液。这已经做够观察滴定终点颜色的变化了,加大标准溶液浓度不是太浪费了吗
第3楼2010/04/26
但是我看见有0.05molL的
小H
第4楼2010/04/30
浓度大的滴定的时候灵敏度低,但是容易判断终点,准确性不是太高!
kidmy
第5楼2010/04/30
浓度大 精确度 就会收影响吧 一滴就会产生很大偏差
coffee8
第6楼2010/04/30
浓度大,终点容易判断,但是同样终点误差会增大!
西北风
第7楼2010/04/30
滴定时很容易造成大的偏差,同样体积的偏差,浓度高的溶液,计算结果偏差当然要大了。
张驰有度
第8楼2010/04/30
标准溶液的浓度的大小是根据待测样品的含量大小来决定的.如果待测样品的浓度很大,称样量又多,标准溶液的浓度就应该选大一点的,否则低浓度的使用量太多,需多次对滴定管加液,造成人为误差的加大.
