气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/04/26
方法改进一下,换下SIM/SCAM同时进行。柱子的流失严重,噪声太高了。跑低浓度没什么效果。
疯子
第2楼2010/04/26
我用的就是sim、scan同时扫的。。。agilent6890-5975.。。6p低浓度都没问题啊。噪声也不大啊。。。
第3楼2010/04/26
改变方法?我的方法基本上可以分开16种物质,,时间也ok。就是浓度低了不出峰。。若改条件我该怎么改呢?
apple_0475
第4楼2010/04/27
进样口维护一下,采用不分流模式。
ruan651209
第5楼2010/04/28
这个浓度,是样品呢,还是样液的?
pupu0415
第6楼2010/04/28
浓度过低了吧,我用scan做的2ppm是DINP和DIDP就很不像样子了,用sim做的2ppm的还是很清晰的,你用sim方法试试
Magic.Gong
第7楼2010/04/28
可以走出来的,最低能做到10ppb,当然保证你的色谱柱没问题,我用的是DB-5MS,SIM方法
pj2008
第8楼2010/04/28
能做出来的,DB-5MS柱,sim、scan同时进行
第9楼2010/04/28
6P低浓度没问题不代表PAHS行,因为6P的抗干扰能力比较高。这和他们的沸点在250度以上有很大的关系,这会让他们的基线少杂技干扰。PAHS沸点都比较低。
第10楼2010/04/29
能告诉我你的条件设置吗?我也是db-5的柱子,谢谢
