透射电镜(TEM)
jem-2010
第1楼2010/04/26
材料评价的高分辨电子显微方法,
zlljudy
第2楼2010/11/29
左边有晶格条纹,说明已经到了一个正带轴,带轴指数你要结合该位置拍的衍射斑来定,如果你当时没拍,就没办法知道了。右半边取向不符合高分辨成像条件,说明左右取向不同,在该晶面上看不出取向关系,有条纹和没有条纹交接的地方就是过渡区!恕我眼拙,真没看出来取向关系。至于晶格条纹的测量,如果你没有其他软件帮助的话,可以用 原始法,测条纹间距,跟底下的标尺对照,换算一下就知道大概值了
