气质联用(GCMS)
sophaloki
第1楼2010/07/30
怎么没有人回答啊?
ruan651209
第2楼2010/07/30
除了专门的化合物鉴定,95%机型应该没配置。定量超级困难的,纯品可以定性,混合物定性也是难的。EI与是否配置无关。唯一一次用途,定性检测TBTO标品是否与标签一致。
凡心点点
第3楼2010/07/31
有机合成用得较多,快速,样品必须为纯品,只能定性。
第4楼2010/07/31
请问一下,直接进样一般配在ei上,有没有在ci上配直接进样的。
第5楼2010/08/01
如果是热电 DSQ系列机型,这两者没有区别,只要你已配置CI。
symmacros
第6楼2010/08/02
质谱的直接进样口的用途是解决不能通过气相色谱进样的高沸点,热不稳定化合物,粘稠液体或固体的进样问题。
第7楼2010/08/02
谢谢!热电的是复合源吗?
