气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2018/03/03
SIM与SCAN区别在哪里?SCAN称为全扫描,由于扫描范围比较大(比如在农残检测中从几十到好几千),这样在每个质量数上的扫描次数相对较少,所以一般进样浓度要求较高,灵敏度较低。SIM称为离子扫描,是在全扫描确定目标物出峰时间的基础上,只要扫描特定的几十几百或上千个定性定量离子(都是特异性的响应好的 ),因为扫描的范围小,所以每个质量数上扫描次数要多得多,所以一般进样浓度小,灵敏度较高。
sdlzkw007
第2楼2018/03/03
合适的同位素比例要从化合物的元素组成入手,每种元素都有同位素,各自的丰度不同。比如氯的同位素分布大约是35:37=3:1。包含氯的化合物碎片形成的质谱图就有同位素M:M+2=3:1的贡献,因为M的组成还有其他元素,也要根据各自的同位素比例计算出贡献,最后加在一起构成了碎片的同位素比例。
千层峰
第3楼2018/03/05
群里好多资料,先找来看看吧
有雨的夜
第4楼2018/03/05
以调谐使用的PFTBA全氟三丁胺为例。碎片69,同位素比1.1;碎片219,同位素比4.4;碎片502,同位素比9.9。1.1,4.4,9.9附近的值比较合适因为69的碎片一个C,219的碎片4个C,502的碎片9个C。C碳有C12,C13两种,如果69的碎片是C13,那么刚好是1.1。(可以查看常见元素同位素表)
hyg1818
第5楼2018/03/11
谢谢
