紫外可见分光光度计(UV)
冷冷的冰雨
第1楼2010/04/26
截止波长应该是过了该波长试剂可能就有吸收
祥子
第2楼2010/04/26
大概可以做个波长扫描,看看吸光度的变换。
tutm
第3楼2010/04/26
我想这个“截止波长”也是相对而言的,只是要求它在测试波长下吸光度小一些,并无绝对量的含义。有时,试样空白的参比溶液吸光度也不见得接近零,不也照样要使用?
jllhlf
第4楼2010/04/26
导行波系统中,对于不同频率的电磁波有两种工作状态——传输与截止。介于传输与截止之间的临界状态,即由 所确定的状态,该状态所确定的频率称为截止频率,该频率所对应的波长称为截止波长。
睿武孝文
第5楼2010/04/26
太深奥,不懂
第6楼2010/04/26
这是电磁波传输技术理论方面的解释,哪儿转帖的吧,与主题帖没什么关系的。
初学者&九点虎
第7楼2010/04/26
最简单的办法,楼主把说需要的试剂当作样品去测定,看看吸收情况,就自然明白截止波长的意义了
emily_yang
第8楼2015/03/25
吸收度小于0.5A
暗夜精灵
第9楼2015/03/25
什么意思
