原子吸收光谱(AAS)
阶前尘
第1楼2010/04/26
理论上,测总硬度似乎可行哦,可以自己试一试嘛,用国标方法做个比对?不过这样是不是变得繁琐了呢?
ldgfive
第2楼2010/04/26
方法应该可行你可以与滴定法做一下比对
qianweix
第3楼2010/04/27
理论上是没有问题的;电位滴定配钙电极,可以测出水的硬度;建议取样两种方法多做几次,比对。
nicecase
第4楼2010/04/27
原來還可以這樣做唷~學習
chemistryren
第5楼2010/04/28
可以用AAS做的,换算下就可以了.
