气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/04/26
如果你定量分析用,只有买标准品。即使你自己能提纯,可是没有证书测试结果有纠纷的时候就会很麻烦的。
阿宝
第2楼2010/04/26
正如楼上说的,自己提纯的人家是否认可?如果认可的话,蒸馏行不行?
symmacros
第3楼2010/04/26
一般采用精馏来提纯。
826beibei
第4楼2010/04/29
哦,谢谢,看样子还是得买标准品
美食城
第5楼2010/04/30
做气相色谱最起码要色谱纯的。
foxhappy
第6楼2010/05/06
将试剂纯的88%甲酸与适当量的邻苯二甲酸酐一起回流6h,然后减压分流,收集器用冰水冷却,收集沸点为100.7℃或25℃40mmHg(5332.9Pa)的馏分,得无水甲酸
第7楼2010/05/06
取1l丙酸加适量无水硫酸钠干燥,再高效分馏,收集139-141℃范围内的馏出液。再在馏出液中加入适量细粉末状高锰酸钾,摇动使完全溶解,放置1h,紫色不消失,滤去不溶物,再分馏一次,得纯品丙酸。也可用铬酐作催化剂,加适量的硼酸酐来除去丙酸中的水分,再分馏。
coffee8
第8楼2010/05/06
自己来提纯难度比较大呀!
