直读光谱
ningxia1972
第1楼2010/04/27
你的取样有没有问题,ARL曲线漂移应该不会这么厉害吧,另外实验室条件呢,震动,温度,噪音,电磁干扰等
dyz
第2楼2010/04/27
1、观察疲劳灯数据的稳定性2、观察原厂曲线测试SUS样品数据的稳定性3、检查自制曲线测试原厂SUS样品数据的稳定性4、检查工作条件5、检查制样条件6、检查氩气质量和废氩排出、过滤系统是否堵塞7、检查仪器状态、火花室8、检查样品的理化均匀性
若惜
第3楼2010/04/28
取样问题基本可以排除,因为我们用西南铝的标样检验曲线的线性。因为在车间,震动和噪音是不可避免的。ARL3460对噪音有什么要求?
第4楼2010/04/28
除了第6点的“过滤系统是否堵塞”不知道怎么检查外,其他项我们都做了。除了感觉西南铝的标样表面均匀性不是很好外,其他都没有问题。我们的废氩排出管有点脏,不知是否堵塞。怎么检测“废氩排出、过滤系统是否堵塞”?请教了。
mlb2003
第5楼2010/04/28
一般情况自己建立的曲线都没有仪器自身配备的曲线稳定,这主要原因是制作曲线的标样没有仪器厂家提供的标样稳定,所以问题可能出现在你建立曲线所用的标样上!
第6楼2010/04/28
这个问题我也考虑过,但西南铝的标样是国内相对均匀的标样了。
第7楼2010/04/28
刚看到!那你用其它曲线测试样品时有没有这种情况?如果没有,那主要问题还是在建立的这个曲线上,制作的曲线不仅要考虑标样,还要考虑样品中共存元素对被分析元素的谱线干扰和元素间影响会对分析谱线强度产生影响,在扣除了这些干扰和影响后,才能拟合校准曲线!
zengbin1969
第8楼2010/04/28
最好联系800-8505118请求工程师帮助解决你的问题,这样可以放心使用。
liyiwen
第9楼2010/04/28
找工程师联系一下
wjl9731
第10楼2010/05/07
看来你是专家!请多指教学习!
