直读光谱
senke
第1楼2019/04/15
不锈钢指耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。不同的不锈钢,合金成分含量不同,耐蚀性、耐高温氧化性能和机械强度也不同,应用范围也大不相同。光谱仪可以检验不锈钢的组分,通过光谱强度精准地计算出不锈钢中所含各元素成分及含量是否达标,在多种行业中也能起到非常重要的检测作用
h04206010006
第2楼2019/04/15
因为买家需要知道产品的品质啊,而且光谱分析相对来说,制样方便,测试快速,结果也准确
沧海青城
第3楼2019/04/15
这个问题也太开放了,得知道成分是那种不锈钢牌号啊
wccd
第4楼2019/04/25
1、光谱分析指根据物质的光谱来鉴别物质及确定它的化学组成和相对含量的方法。其优点是灵敏,迅速。历史上曾通过光谱分析发现了许多新元素,如铷,铯,氦等。根据分析原理光谱分析可分为发射光谱分析与吸收光谱分析二种。根据被测成分的形态可分为原子光谱分析与分子光谱分析。2、可以检验不锈钢的元素成分,通过光谱色强度精准的计算出不锈钢各元素成分浓度含量是否达标合格
316L
第5楼2019/05/24
验收要参考标准,标准里面对产品的成分,机械性能,金相等等有要求,按照标准里面的要求一一验收,一般都会有成分要求,光谱简单可靠,所以要做光谱分析
