直读光谱
云☆飘☆逸
第1楼2012/02/02
怎么和前不就的那个清洗不彻底的现象类似,看看漏气没,氩气纯度,电极是否需要清理。
ldx_8261
第2楼2012/02/02
其他元素都很稳定,就这一个元素。氩气是高纯氩,没有漏气,电极也是刚换的。如果是这些问题的话,那不应该只有一个元素出现问题的。
第3楼2012/02/02
这个问题还真不知道什么原因,制样带来污染了?
第4楼2012/02/02
铁的通道有问题?你用其他方法看看值稳定不,是否有相同的问题!
第5楼2012/02/02
去年出现过,我更换了通道电缆就好了。通道电缆没换多久,你会又是通道电缆出了问题了吧!我再换一下看看。
第6楼2012/02/02
那你再看看,是不是接触不好啊。希望你及时反馈信息。
sunyangguang
第7楼2012/02/03
FE通道的问题
liegroup
第8楼2012/02/04
有可能是光电倍增管老化了......
=牛牛=
第9楼2012/02/06
也不好这么说 光电倍增管出厂就应该是老化好了的 意 即受光后稳定地进行光电转换
第10楼2012/02/06
可是光电倍增管也可能有质量问题呀?也是有寿命的。接触不好应该不光是数据波动,此通道的数值都会不正常显示。
