wangweijian666
第1楼2010/04/27
pH不同,电解性不同
yukepotato
第3楼2010/04/27
一般调PH都是用甲酸铵或乙酸铵为什么的话,就不怎么清楚了!
pandora98
第4楼2010/04/27
一般用盐做流动相都需要调pH,用乙酸铵调pH得到的是缓冲溶液,但是硫酸铵的缓冲能力可能就差了点
有水有渝
第5楼2010/04/27
硫酸为强酸,其共轭碱硫酸铵属于弱碱,选择缓冲盐一般是选择缓冲能力强的,有利于增加流动相的稳定性。
〓猪哥哥〓
第6楼2010/04/27
甲酸铵或乙酸铵,因为其较强缓冲能力
1818
第7楼2010/04/28
楼上的同志说得对!!
nixiaolong
第8楼2010/04/29
呵呵 我是在做食品中的甜味剂和防腐剂同时测定 经这几天实验发现 在日常检测时用乙酸铵比较好些 可是标准上写的做安塞蜜时用的是硫酸铵 可能是乙酸铵在214处有较大的波长吸收 会加大到基线的噪声
