气相色谱(GC)
孤舟蓑笠翁
第1楼2010/04/28
提供了更多的表面积促进样品的完全蒸发,以减少样品的歧视,阻止一些不挥发的物质和隔垫的碎悄到达柱子。
zhuge
第2楼2010/04/28
要是一直不用玻璃棉,会有什么样的后果啊,里面不填玻璃棉已经有一个多月了
sdjnqcx
第3楼2010/04/28
假如是六通阀进样的话就不用考虑不挥发的物质和隔垫的碎悄到达柱子,我们的一致没加,但是我们测得是气体
张驰有度
第4楼2010/04/28
玻璃棉的作用主要是阻止进样垫的碎屑及样品中固体颗粒进入色谱柱.
阿宝
第5楼2010/04/28
一般认为是增加样品的汽化,可以认为加了个阻尼。
家有田
第6楼2010/04/28
变相增加样品在衬管中的的停留时间以保证样品能完全汽化,同时也能阻碍一些小颗粒碎伍进入色谱柱。
可爱宝贝
第7楼2010/04/28
首先是一个保护作用,防止进样垫的碎屑和脏样品污染色谱柱。其次应该有一个混合样品的作用,以确保样品均一
PPeter
第8楼2010/04/29
一是使针尖的样品尽快分散以加速汽化,避免注射针“歧化”效应;二是可以防止样品中的固体颗粒或从隔垫掉下来的碎屑进入色谱柱。
皮皮鱼
第9楼2010/04/29
1、避免胶垫碎屑和样品中污染物进入色谱柱。2、协助注射器进样并提高汽化速度。3、强化样品与载气的均匀混合。对于气体阀进样,玻璃棉完全可以不用。对于注射器进样,洁净样品玻璃棉也可以不用,但要注意定期更换进样垫。对于注射器进样,如果样品较脏,玻璃棉不可或缺。但玻璃棉要根据样品情况选择是否经过硅烷化处理。
gamejorry
第10楼2010/04/29
玻璃棉的填装是有要求的,我在网上找了很多,没有一个一致的说法,希望这次又高手来给解答下。上次我也装过一次玻璃棉,出峰效果也是很差,后来也给拿掉了。不过在换新的玻璃棉的时候要先硅烷化,不然对分析结果的重复性和准确性影响很大的。
