分析化学
老化验工
第1楼2010/04/28
(1)原子吸收测定钾,有机物应该没有明显影响。(2)如果要除去有机物,可以将溶液蒸干,灼烧破坏有机物,残渣用水浸定容后测定。(3)该水相中含会影响酸碱性的有机物,胺类等,不太好测定二氧化碳(硫酸化,加热,逸出的气体经浓硫酸干燥后用体积容量法测定,不准确,很麻烦),如果样品中没有影响酸碱度的有机物时,可以先将溶液加强碱处理成强碱性溶液,再用双指示剂法测定,计算,有了那些胺后就难了。
2000zhyy
第2楼2010/04/29
谢谢楼上给我的回复,我主要是想测定该水相中的碳酸钾含量,以及对碳酸钾进行后处理使其变成氢氧化钾!
第3楼2010/05/02
如果水相的碳酸盐就是碳酸钾,可用过量氯化钙溶液沉淀碳酸根,过滤、洗涤,再用一定量的标准盐酸溶解,返滴定测定碳酸根。如果钾之外其他的无机阳离子极少的话,你可以用石灰乳处理,发生复分解后,清液为氢氧化钾和少量氢氧化钙,测定钙后计量加入碳酸钾分离既得氢氧化钾溶液。
第4楼2010/05/07
我们水相中主要是碳酸钾,我有尝试使用加入氢氧化钙,以不再出现沉淀为止,取上层清夜去检测氢氧化钾的含量,但是这其中不知道啥时候不再出现沉淀,因为加入氢氧化钙后可以很容易发现出现沉淀,但是沉淀什么时候不再增加,实在是不好判断!
