核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2010/04/29
碳谱可以; 氢谱则无法辨别精细结构, 化学位移的变化大.
ll1985313
第2楼2010/05/10
其他N,P,F也可以吧,反正我做P,F的时候就有没用氘代试剂的,感觉还行
nmrbj
第3楼2010/05/14
一种是不锁场,做出的谱线会较宽。另一种是用装有氘代试剂的毛细管放入样品管中用来锁场。可以做出高分辨率的谱图。只是需要知道溶剂峰不要干扰你的信号。特别是要做氢谱的话,样品量很少,而溶剂峰很大,有可能看不到样品的信号
第4楼2010/05/14
你是说直接用液体样品做是吧,那可能就会有问题,像林老师说的,氢谱可能就分辨不出来了。需要稀释的。
zhouqj
第5楼2010/05/14
我做过的硅谱就不用加氘代试剂,不用锁场
karen-xin2008
第6楼2010/06/09
具体应该看做什么吧
nauh-pku
第7楼2010/06/09
可以去做个简易碳谱的。
rayanlcc
第8楼2010/06/10
直接做碳谱很困难吧,如果是水溶液一方面没法定标,另方面峰会很宽,看起来一簇一簇的,也没法分辨,P,F ,Si就好多了,毕竟杂原子少,只要出峰就可以了
