分析化学
第1楼2005/10/12
我们一般的处理方法是把分子筛碾碎至所需粒度,在马沸炉里550度左右烘至少6个小时.
第2楼2005/10/13
分子筛买来时不是已经造好粒了吗?碾的更细的话,分子筛应当很容易产生粉末污染溶剂的吧。
第3楼2005/10/13
我们当初是烘500度,5-6小时。
第4楼2005/10/13
脱水用的分子筛没烘的我用过,效果也可以,最好在500度烘一下.为什么要用水洗呢?为防止表面粉末污染么?如果用水洗过的话,就要好好烘一下了!500度5-6小时.
第5楼2005/10/13
如果分子筛用于溶剂脱水,最好用水冲洗。然后按要求活化,大多数都是500度左右活化4小时上下。但也有部分分子筛标明200-300度活化24小时
第6楼2005/10/13
一般按照说明处理啊,我同意楼上的说法,在500多度,处理3-4个小时~~
第7楼2005/10/13
用过以后要先用溶剂浸泡几天吧
第8楼2005/10/13
刚好要用到分子筛,有用,不过用什么容器盛装分子筛在马福炉中最合适?
第9楼2005/10/14
放马弗炉里在450-500烧4-5小时,可以放大的瓷坩埚里
第10楼2005/10/14
谢谢各位了。总结一下,程序应当是:水洗-500度4-5小时,备用。
