平凡人
第2楼2010/04/30
环氧乙烷(氧化乙烯)
1.49环氧乙烷(氧化乙烯)
1.49.1基本信息库
中文名称:环氧乙烷。
英文名称:Epoxyethane;Ethylene oxide。
别名:氧化乙烯。
CAS No.:75-21-8。
分子式:C2H4O。
分子量:44.05。
危险标记:4(易燃气体)。
包装方法:钢质气瓶;安瓿瓶外普通木箱。
1.49.2理化性质库
主要成分:纯品。
外观与性状:无色气体。
熔点(℃):-112.2。
沸点(℃):10.4。
相对密度(水=1):0.87。
相对蒸气密度(空气=1):1.52。
蒸气压(kPa):145.91(20℃)。
闪点:<-17.8℃。
燃烧热(kJ/mol):1262.8。
辛醇-水分配系数(KOW):-0.30。
引燃温度(℃):429。
爆炸上限%(V/V):100。
爆炸下限%(V/V):3.0。
稳定性和反应活性:不稳定。
避免接触的条件:受热、光照。
危险特性:其蒸气能与空气形成范围广阔的爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解,引起容器破裂或爆炸事故。接触碱金属、氢氧化物或高活性催化剂如铁、锡和铝的无水氯化物及铁和铝的氧化物可大量放热,并可能引起爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。
溶解性:易溶于水、多数有机溶剂。
禁配物:酸类、碱、醇类、氨、铜。
1.49.3应急处置库
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15 min。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 min。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给予输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。呼吸心跳停止时,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。
食入:误服者立即漱口,饮牛奶或蛋清。就医。
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其他防护:工作现场严禁吸烟。工作完毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
泄漏应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150 m,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方,防止气体进入。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑以收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。
1.49.4管理信息库
操作的管理:密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿防静电工作服,戴橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、碱类、醇类接触。在传送过程中,钢瓶和容器必须接地和跨接,防止产生静电。禁止撞击和震荡。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存的管理:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。避免光照。库温不宜超过30℃。应与酸类、碱类、醇类、食用化学品分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。
运输的管理:铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与酸类、碱类、醇类、食用化学品等混装、混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶,禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
废弃的管理:不含过氧化物的废液经浓缩后,控制一定的速度燃烧。含过氧化物的废液经浓缩后,在安全距离外敞口燃烧。
平凡人
第3楼2010/04/30
1.49.5毒理学资料库
急性毒性:LD50:330 mg/kg(大鼠经口);LC50:2631.6 mg/m3×4 h(大鼠吸入);人吸入250 ppm×60 min,严重中毒;人吸入100 ppm,出现有害症状;人吸入>10 ppm,不安全。急性中毒患者有剧烈的搏动性头痛、头晕、恶心和呕吐、流泪、呛咳、胸闷、呼吸困难;重者全身肌肉颤动、言语障碍、共济失调、出汗、神志不清,以致昏迷;尚可见心肌损害和肝功能异常。抢救恢复后可有短暂精神失常、迟发性功能性失音或中枢性偏瘫。皮肤接触迅速发生红肿,数小时后起疱,反复接触可致敏。液体溅入眼内,可致角膜灼伤。
亚急性和慢性毒性:大鼠吸入0.64 g/m3,7 h/次,7次后出现继发性肺感染,引起死亡。而小鼠出现中度体重降低,严重肺损害。长期少量接触,可见有神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。
代谢:环氧乙烷在正常生产环境中多以气态形式经呼吸道吸收,液态可经皮肤和消化道吸收。在体内分布和转化情况,目前不完全明了。可能通过血液循环被细胞吸收,而后转化成甲醛或乙二醇。再氧化为草酸从尿中排出。
中毒机理:环氧乙烷在体内可与蛋白质的氨基作用,或与三甲胺结合形成乙酰胆碱,从而干扰神经功能,出现神经系统抑制;其代谢产物乙二醇在体内可抑制氧化磷酸化,影响葡萄糖代谢和蛋白质合成,从而引起细胞功能失调。代谢产物中甲醛和甲酸能凝固蛋白质产生细胞原浆毒作用,并对皮肤粘膜产生强烈刺激作用。环氧乙烷的活性基团环氧基(-C-O-C-)是直接烷化剂,无需代谢活化即可引起遗传损伤。据研究在Ames试验中可引起碱基互换型突变,亦可诱导动物肿瘤形成及细胞形态学改变。其机制是通过直接与DNA大分子上的碱基共价结合产生遗传损伤并降低某些遗传修复酶的活性所致。
刺激性:家兔经眼:18 mg/6 h,中度刺激。人经皮:1%,7 s,皮肤刺激。
致癌性:IARC致癌性评论:人类致癌物。
致突变性:本品对实验动物有致突变和致畸作用。
生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):3600 g/m3,24 h(60 d,雄性),影响睾丸、附睾和输精管。致植入前的死亡率升高。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):150 ppm(7 h,孕7~16 d用药),致胚胎毒性,致颅面部发育异常,致肌肉骨骼发育异常。
环境危害:该物质对环境有危害,应注意对大气的污染。
1.49.6应急医疗库
诊断要点:
1.呼吸系统
(1)急性气管、支气管炎:剧烈咳嗽、胸闷、气短、乏力。
(2)支气管痉挛:剧烈咳嗽、呼吸困难、胸闷、恶心、呕吐,两肺闻及哮鸣音或少量啰音。
(3)肺水肿:吸入环氧乙烷后12 h或更长时间可发生肺水肿。
2.神经系统
(1)早期表现为剧烈的搏动性头痛、头晕、呕吐,继之手足无力、全身肌束颤动和步态不稳、言语障碍、定向力障碍;重者出现意识障碍,可有瘫痪、昏迷。
(2)迟发性神经病:在接触环氧乙烷后12 h或更长时间可发生暂时性精神障碍、共济失调,周围神经病变等。
(3)重度环氧乙烷中毒常并发心律失常、肝肾功能损害。
(4)眼部损害:眼结膜充血、水肿、角膜溃疡。
处理原则:
(1)脱离染污后绝对卧床休息,低流量吸氧。
(2)清除污染。对接触含环氧乙烷液体的皮肤和头发用大量清水冲洗15min以上。对接触或受刺激的眼睛用大量清水或生理盐水冲洗15 min以上。
(3)解除支气管痉挛,保持呼吸道通畅。必要时考虑气管插管。
(4)积极防治肺水肿;必要时行X线胸片动态观察。应及时给予短疗程、足量糖皮质激素治疗。
(5)对症支持治疗。
(6)眼接触会致化学烧伤,按热烧伤处理。
预防措施:
本品易挥发、易燃、易爆,故生产环境应有防火、防爆措施。严格控制火源,完善灭火装备。本品储存器应远离热源和强氧化剂。应定期检修生产管道和容器,以免泄漏而发生意外事故。生产车间应设有效通风排气设备。环氧乙烷残液不准倒入下水道。操作者应佩戴有效个人防护用品。用环氧乙烷作熏蒸杀虫剂时,应在充分通风排气后,方可进入库内操作。对长期接触工人应实行定期健康监护。
平凡人
第4楼2010/04/30
1.46. 7侦查检测库
1.49.7.1监测方法
1.现场应急监测方法
(1)便携式气相色谱法;气体检测管法。
(2)气体速测管(德国德尔格公司产品)。
2.实验室监测方法
监测方法
类 别
来 源
直接进样-气相色谱法
空气
徐伯洪,闫慧芳主编:《工作场所有害物质监测方法》
热解吸-气相色谱法
空气
气相色谱法
空气
杭士平主编:《空气中有毒物质的测定方法》(第二版)
变色酸比色法
空气
1.49.7.2国家标准
1.中国职业接触限值(GBZ 2—2002)
最高容许浓度(MAC)
时间加权平均容许浓度(TWA)
短时间接触容许浓度(STEL)
2 mg/m3
5 mg/m3
2.环境标准
中国(TJ 36—79)
车间空气中有害物质的最高容许浓度
5 mg/m3
前苏联(1975)
居民区大气中有害物最大允许浓度
0.03 mg/m3(昼夜均值)
