【求助】关于耐驰DSC测试问题
  • suliaocailiao
    2010/04/29
热分析仪
  • 我使用的耐驰的DSC,我看材料中介绍,在测试样品的时候,直接测试就可以了,但我看到论坛中总提到基线(两个空白坩锅作的),这个什么时候需要作?另外,我也作了一个DSC的空白坩锅基线,但是怎么是一直向上跑啊,基线应该是很平直的么?
  • 大陆
    第1楼2010/04/29
    如果你的参照坩埚与测量坩埚并非完全一样的话,基线得到的切实做法我认为应当是两次测量相减的结果。比如说,相同扫温速率下,你的空坩埚的第二次升温和第三次升温结果相减应当为零,如果偏离零明显的话,你的仪器就有问题。
  • suliaocailiao
    第2楼2010/04/29
    我使用的都是扎眼的铝坩锅
  • KK-yiqi
    第3楼2010/04/29
    样品量会有变化吗?DSC基线主要要求直,水平一点更好,稍微斜一点也可以容忍。如果测试时参比用相同性质的坩埚的话,是不需要单做基线的。所以就看你的基线倾斜程度,太斜了,仪器基线没有调好。那样的话,临时做条空盘基线,减扣一下,可以使曲线平直美观。长期用还是把基线调平直比较好。
    suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:我使用的都是扎眼的铝坩锅
  • 桃花流水
    第4楼2010/04/29
    我使用也都是扎眼的铝坩锅,都是在做样前几分钟扎的。
  • suliaocailiao
    第5楼2010/05/04
    测试时用的是和参比一样的坩锅。哦,就是说空白基线每隔一段时间应该检查一下,让它尽量平直,在程序设置上有什么技巧么?比如说我从-50℃升温,升温至300℃,就是说在-50℃恒温3、5min,然后以一定速率升温至300℃就可以了?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:样品量会有变化吗?DSC基线主要要求直,水平一点更好,稍微斜一点也可以容忍。如果测试时参比用相同性质的坩埚的话,是不需要单做基线的。所以就看你的基线倾斜程度,太斜了,仪器基线没有调好。那样的话,临时做条空盘基线,减扣一下,可以使曲线平直美观。长期用还是把基线调平直比较好。
  • 冷面猎手
    第6楼2010/05/14
    如何将基线拉直那?
  • tutm
    第7楼2010/05/14
    “基线拉直”?调平吧
    菜单里Setting下的DSC Hrizontal On 就是干这个的
    冷面猎手(xianyunyehe) 发表:如何将基线拉直那?
  • suliaocailiao
    第8楼2010/08/11
    您说的长期使用把基线调平直,通过什么办法?我用的是耐驰F203。
