热分析仪
mlb2003
第1楼2010/04/29
您说的是热重分析仪吧?没有用过!
conferen
第2楼2010/04/29
楼上大侠懂吗?帮帮忙,非常感谢!
第3楼2010/04/29
给你转到热分析仪版面吧,看那里有这方面的帖子!
tutm
第4楼2010/04/29
没做过同样敏感样品的测试,但是楼主的问题,我看所用的措施尚欠一点。如果你的样品是活性炭,脱除活性炭样品原来已吸附的空气十分重要。要想在常温常压下,在测试前通过氮气置换出活性炭吸附的空气是十分困难的;应该要用加热减压处理后通入氮气置换的方面预处理样品,最好就是在测试仪器内进行这个预处理过程。可惜Q500不能抽真空(Q5000、Q600或耐驰的209就可以),那只好找真空烘箱做了,但效果可能不是太好。还有你所用的氮气应该是高纯氮,氮气纯度不高也会前功尽弃的。
第5楼2010/04/29
谢谢。。。
第6楼2010/04/29
第7楼2010/04/30
那也有可能是仪器预热不够造成的,不知楼主每天是否关机,一般TG仪器开机后要想第一个实验重复性好,至少预热1小时以上,我们一般周末才关机;或者干脆每天开机后先做一次空烧,这样重复性才会好的。
bjbyjz
第8楼2010/04/30
你在做实验之前先通入氮气,大约20分钟后再做实验,试一下;还有就是抽真空了,我们曾用我们生产的仪器试验过,先通氮气效果还可以,当然抽真空效果最好。
