热分析仪
medodo
第1楼2009/10/26
我们这个 现在基本不用了TA RSA3未装样品装上样品后去处spacer ,可以开始实验
lemonq
第2楼2009/10/28
谢谢分享,开眼界了,能不能说得再详细一些,比如样品是什么?看起来黑乎乎的有点像橡胶。尺寸?比如厚度是否是两块样品厚度之和?还有如何设定条件(振幅,频率等)?环氧树脂这种热固性的作这个剪切是不是没什么意思?
第3楼2009/10/28
去除spacer是什么意思?装样品用力大小是不是对这个模量也有一定影响?
人来人往
第4楼2009/10/28
取出或去掉spacer的意思吧
第5楼2009/10/29
spacer是指什么?
第6楼2009/10/29
就是一个类似定位的东西
第7楼2009/10/29
关于这个条件个人觉得要根据你测试样品的使用环境来模拟,别人的大约没什么参考价值
第8楼2009/10/29
这以上都是关于TA RSA3的我们还有一台自动粘弹仪,主要做tension,当然也可做shear ueshima vr7110(03年)这个是chamber当时拍此图是因为试片夹歪了,图中是在用tension夹具,做shear的话要换夹具比较麻烦,所以后边shear夹具只是比画了一下这个是粘试片的可以看到,这个也是两片,但试片是圆片型,而且要用胶水固定在夹具上下边这个则是一套夹具,其实和TA的差不多,但是个人以为要好于TA,感觉TA有点像在测摩擦力,哎
第9楼2009/10/29
以上试片均为硫化后橡胶,因为在轮胎行业本人主要做摩擦 电镜,一般也不常做shear,这个东西样品厚度什么的最好一致,而且参比意义大点? 抛砖引玉,欢迎大家讨论
第10楼2009/10/30
谢谢,medodo真的是很专业,我尝试用剪切夹具做过环氧树脂,比橡胶粘性要低很多了,也感觉是测摩擦力.做出来的剪切模量比弯曲模量低几个数量级,个人感觉夹持力大小对模量绝对值有影响。看图片上这套夹具似乎确实比TA要科学一些,我那个力加小了样片不小心会掉下来。再啰嗦的请教一下:您这个样片在这两套仪器上都需要用胶固定吗?用胶固定了难道不会受胶的影响?另外这个硫化后橡胶试片应该都是最后成品?
