气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/04/29
基线单方向漂移1、系统漏气2、色谱柱未老化3、工作站信号输出线断路4、热导莱钨丝污染,电桥不平衡5、检测器器受潮或污染6、程序升温时出现,一般为色谱柱未老化好
第2楼2010/04/29
基线出现正弦波考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。考虑电源电压波动。还有温度控制是否稳定。使用的是氮氢空一体机,当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。基线不规则或不稳定
阿宝
第3楼2010/04/29
除了上述的因素外,如果基线向下漂移还有可能是检测器污染了,把检测器老化一下看有没有效果。
chengjingbao
第4楼2010/04/29
刚开始会有这现象,有赶柱残留的作用,一段时间后,会在一个平衡点稳定下来,通常上漂是正常的,下漂要防止柱流失。
sanghongyuan
第5楼2010/04/29
柱子是不是没做老化
gfflkp
第7楼2010/04/30
柱子老化了一次,以5度每分钟的速度从180度升至250度在250度保持了30min,降温,第二天开始用,但是在走升温程序的时候,基线还是上漂的连峰都看不见。奇怪的是我走恒温程序的时候在相对低点的温度下,如180度,190度基线都是很平稳的,就是升至230度,220度时基线就有毛刺了,而且还慢慢向下走。
sanpi1980
第8楼2010/04/30
楼主用的什么检测器?
安平
第9楼2010/04/30
看看图如何? 可能是柱子流失造成的。 严格老化一下?
凡心点点
第10楼2010/05/01
是不是漏气啊?
hyq1972
第11楼2010/05/04
载气的质量,柱子老化的效果都有可能
