气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/12/04
FPD 检测器 可以不装脱氧管
安平
第2楼2016/12/04
一般问题不大
zyl3367898
第3楼2016/12/06
再换新的脱氧管。
foxhappy
第4楼2016/12/10
脱氧管炸了,说明压力过大,可能气源减压阀坏了,建议检查之后再使用。
xiao-jin
第5楼2016/12/11
考虑对使用者对仪器不熟悉,建议联系厂家售后技术人员,听取他们的意见为好。
六笔九画
第6楼2016/12/11
色谱仪不用的时候可以关闭气体钢瓶
第7楼2016/12/13
最好装脱氧管脱水管,这样对基线有好处。
yzguo
第8楼2016/12/14
ECD需要安装脱氧管,其他检测器一般不用
liandong
第9楼2016/12/14
脱氧管最好还是加上,有些色谱柱怕氧气
雨木霖
第10楼2016/12/14
好大的一个FPD啊。不过是否还有个ECD在上边呢?最好还是换个新的脱氧管吧
