气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/04/29
只要对样品溶解性好,容易得到,毒性小,出峰尽可能的早(这样不干扰主成分)就好了。
xxsn
第2楼2010/04/29
谢谢前辈,那么如果溶剂沸点比分析物的高会有什么后果呢?
第3楼2010/04/29
如果溶剂沸点很高的话,出峰较晚,就可能会干扰其他物质的定量。个人观点!
安平
第4楼2010/04/30
要看具体场合。 有些情况下,溶剂如果出峰较晚更利于定量。
happy水中月
第5楼2010/05/01
溶剂的选择要不伤害色谱柱子,能把你分析的物质都溶解了,出峰不影响你分析的样品出峰就可以了。沸点高低都无所谓。
sanpi1980
第6楼2010/05/01
相似相溶的原则,需要注意ECD检测器对溶剂有一定的要求。
第7楼2010/05/01
是的,如果是对出峰早的物质定量的话,用个出峰晚的溶剂是不错的选择,尤其是做药物中的溶剂残留时。
bishuiyxj
第8楼2010/05/16
想请教下为什么沸点高出峰会晚?
戈壁明珠
第9楼2010/05/16
看看这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100514/2555319/主题:【求助】气相色谱出峰顺序
第10楼2010/05/16
出峰早晚受很多因素影响,不只是沸点,饱和蒸汽压,极性大小等等。
