气相色谱(GC)
家有田
第1楼2010/04/29
pona柱分析你这组分应该是没什么问题的,流速一般用1ml就够了,程序升温一般也就是5度每分左右,这个条件是需要根据你的实际情况不断摸索的,你可以先试试,看看出峰情况再进行优化。
cicily
第2楼2010/04/29
流速1ML那尾吹一般用多少 谢谢
皮皮鱼
第3楼2010/04/29
2mm???
yunzsep
第4楼2010/04/30
常规色谱尾吹一般在22mL/min。
sanpi1980
第5楼2010/04/30
内标应该在C11的烃类里面找
happy水中月
第6楼2010/05/01
就是,这个是什么规格的柱子?楼主自己仔细看看是否写错了
阿宝
第7楼2010/05/01
填充柱的内径一般3mm左右,但是楼主说的这个好像不是填充柱,估计楼主写错了!
第8楼2010/05/03
谢谢楼上各位的提醒 确实是写错了 是0.2mm
第9楼2010/05/03
想请教一下 内标为什么在C11里面找呢 我原先自己还觉得用环己烷呢
第10楼2010/05/04
自己顶 寻找答案
